Panther składak
Tutaj dyskutujemy na temat czołgów, transporterów i innych pojazdów wojskowych. Poruszamy tutaj także kwestie malowania maszyn, użycia bojowego, techniki wojskowej, historii itp. W tym dziale zamieszczamy zdjęcia pojazdów rzeczywistych.
Postprzez Wozu » Wto Lip 18, 2006 3:31 pm
Krzysztof -> No ja jeszcze zwracam uwagę na późne D/wczesne A - czyli zasada Heisenberga w praktyce - nie sprawdzisz numeru kadłuba, nie jesteś pewien która to wersja... Choć przyjęło się, że jak coś wygląda jak Pantera D z odlewaną kopułką dowódcy, to jest to wtedy wczesne A.
Marek -> No tych tłumików nie zauważyłem, więc jeśli są, to faktycznie jest to coś egzotycznego :).
Tomasz Woźniak
Na warsztacie: coś tam, za dużo by wymieniać ;)
"oj tam pisze szybko i nie mam czasu na zastanowienie się..."
Wozu
Postprzez Marcin Szelenbaum » Wto Lip 18, 2006 3:33 pm
Czyli coś w sam raz dla mnie :D Lubię egzotykę w Pantherach :D
Marcin Szelenbaum
Postprzez Wozu » Wto Lip 18, 2006 3:39 pm
Marcin -> Przecież Ty lubisz Panterę w jakiejkolwiek postaci :D. Weź zrób makietę plot. Pantery, albo to coś na kształt Leoparda (przerobiony kadłub Pantery i wieża później umieszczona na Sd.Kfz. 234/2).
Tomasz Woźniak
Wozu
Postprzez Marcin Szelenbaum » Wto Lip 18, 2006 4:27 pm
Mam pytanie, bo coś mi się pokićkało. Patrząc od tyłu po której stronie jest o ogniwko więcej w gąsiennicy?
Marcin Szelenbaum
Postprzez Yoony » Wto Lip 18, 2006 5:09 pm
jak juz sie odnowił wątek to dodam
Yoony
Postprzez Pabblo » Wto Lip 18, 2006 6:39 pm
hej
nie wiem, czy to prawidłowy tok rozumowania, ale czy ta wieża (D/A wczesne na kadłubie G z postu Yoony'ego) ma w ogóle wieżyczkę obserwacyjną dowódcy? jeżeli rzeczywiście jej nie ma, to czy może pochodzić z Panther-Stellung? czy też raczej zdjęto ją w czasie remontu, chociaż nie wiem, czy byłaby do tego potrzebna aż suwnica ;) (tak na marginesie ;) )
Paweł
Pabblo
Postprzez JSJ » Wto Lip 18, 2006 11:24 pm
Marcin,
Czy gdzies jest informacja, o jednym ogniwie wiecej? To raczej nieprawdopodobne w "przepisowym" wykonaniu.
JSJ
Miejscowość: Mazowsze
Postprzez Marcin Szelenbaum » Wto Lip 18, 2006 11:37 pm
Przecież w wielu pojazdach niemieckich ilość ogniw nie jest taka sama po obu stronach , ze względu na przesunięcia kół i rozmieszczenie wałków skrętnych.
Marcin Szelenbaum
Postprzez ChrisFly » Śro Lip 19, 2006 7:24 am
Tomek -> wersja D czy A wynikała z zastosowanej wieży a nie z numeru seryjnego. Inaczej mówiąc jeśli na wannę z D nałożono nową wieżę to pojazd automatycznie stawał się panterą w wersji A.
Z numerami jest pewien problem gdyż czasami podaje się numer fabryczny a czasami numer podwozia i nie zawsze są to te same numery.
Jentz np. w swoich wykazach podaje numery podwozi (przynajmniej tak pisze) i w przypadku MNH numeracja jest ciągła przy przejściu z D na A a w przypadku pozostałych producentów przy przejściu z D na A zmienia się całkowicie numeracja. Trochę to dziwnie wygląda żeby w środku miesiąca na jednej taśmie, w pewnym momencie podwozia zaczynały mieć zupełnie inne numery (teoretycznie jest to możliwe przez np. podwójną numerację) ale ja był obstawiał zmianę numeracji fabrycznej.
Marcin -> pantery i JP miały po obu stronach tą samą ilość ogniw. Różnica jednego ogniwa wynikała z zastosowania w pewnym momencie koła napinającego o większej średnicy i jedno ogniwo trzeba było dołożyć.
Ponieważ ilość i rozstaw kół po obu stronach był identyczny więc i długość gąsienic musiała być jednakowa.
Ostatnio edytowany przez ChrisFly, Pon Lip 24, 2006 11:34 am, edytowano w sumie 1 raz
ChrisFly
Miejscowość: Lublin
Postprzez Wozu » Śro Lip 19, 2006 9:28 am
Krzysztofie -> Wiem o tym, bo właśnie piszę to na podstawie jentzowych wieści :) oraz serii artykułów w nTW z 4-5 lat temu (autora nie pamiętam teraz...). Niemniej znając sytuację produkcji w fabrykach, po prostu nie wykluczam wyjścia hybryd z różnym opisem, czyli właśnie podwozia z serii przeznaczonej dla Pantery D i nowej wieży dla Pantery A -> co w konsekwencji mogło skutkować przypisaniem tego pojazdy do wcześniejszej wersji D (czy to na podstawie przydzielonego numeru podowozia, czy wyrobienia "normy" przez fabrykę). Jeśli pojawiają się wątpliwości - nie moge po prostu czegoś przyjąć za pewnik.
Ale nie kłócę się z nikim, jeśli ktoś pokazuje wczesną Panterę A i mówi że to Pantera A. Natomiast trochę pokłócę się z osobą, która uważa, że najważniejszym wyróżnikiem D i A był port kadłubowego karabinu maszynowego ;).
Ciekawi mnie natomiast też to, co takiego wojsko odbierało z fabryk i czy w takich spisach (o ile istniały) wyszczególnione były Pantery w wersji D oraz A wraz z ich numerami (podwozia czy produkcyjnymi).
Tomasz Woźniak
Wozu
Postprzez JSJ » Czw Lip 20, 2006 12:55 am
Ja tez uznaje dzis przyjmowany podzial na D i A - nie ze wzgledu na numery, tylko na ciezar gatunkowy zmiany wiezy. Bo nie byla to przeciez tylko sprawa kopulki, a wedlug dawno znanych informacji, takze m. in. przeprojektowania przednich polaczen pancerza, mechanizmu obrotu wiezy i ruchu armaty. Poszerzona zostala oslona kolyski i zmieniono nieco sama kolyske, chyba czesciowo ze wzgledu na sukcesywnie wprowadzany nowy celownik. Z nowa wieza nalezy tez wiazac zastosowanie peryskopu ladowniczego, wprowadzenie odsysania gazów ze skrzynki na luski przez wentylator, nowa konstrukcje zawieszenia "kosza" z podloga, i zapewne sporo innych rzeczy. Nie wiadomo, w jakim stopniu zmiany objely blok odbioru napedu z walu glównego, ale pewnie zmiany takie byly. Pomijajac domniemania, trzeba uznac, ze sporo tych modyfikacji razem stanowilo duzy krok naprzód w podwyzszaniu komfortu obslugi i jakosci funkcjonalnej.
Juz ten wzglad rodzi pytanie, czy mialoby sens zastosowanie konstrukcji tak mocno odstajacej, jak wieza z pantery D na podwoziu G. Zwlaszcza w produkcji.
Hybryde tego rodzaju wypatrzono juz kiedys na forum ML i na pytaniach bez odpowiedzi sie skonczylo, gdyz zdjecia (z Ardenów) byly wybitnie niewyrazne. Przy tym, co widac na "naszym" zdjeciu, nadal bylbym bardzo sceptyczny co do takiego polaczenia, choc technicznie zdaje sie mozliwe. Raczej dopuszczam przypadki, kiedy po "zmieceniu" albo drastycznym uszkodzeniu kopulki wspawywano kawalek dachu z wiezy D, obejmujacy i kopulke i cale jej osadzenie. Bo tez to osadzemie, jak i pewien szczegól obslugowy nie pozwalal na proste przeniesienie samego korpusu. Tu widzimy na scianie wiezy cos, co odpowiada otworowi strzelniczemu, ale takie byly stosowane jeszcze jakis czas na przejsciowych wykonaniach wiez dla wersji A. Wiec, ostatecznie, raczej oceniam, ze to przerobiona wczesna wieza Panther A.
...Gdzie nie wdepne, musze zamieszac. Ale to tylko dla zwrócenia uwagi na ewentualne mylne tropy lub tropy mozliwe i tez ciekawe.
JSJ
Postprzez Yoony » Czw Lip 20, 2006 4:29 pm
JSJ z jakich materiałów korzystasz?
co robi rozdzielacz w wieży bo z tym mi się kopułka kojarzy
PS można prosić o numery tych NTW z artykułami o panterze ?
Yoony
Postprzez Wozu » Czw Lip 20, 2006 11:09 pm
Yoony -> Zabij, a nie pamiętam. Tam jakoś co kilka miesięcy pojawiały się mini-monografie Panter D, A i G. Pamiętam tylko, że o którejś z Panter czytałem w maju lub czerwcu, przed sesją egzaminacyjną w 2001 :D.
Tomasz Woźniak
Wozu
Postprzez Yoony » Pią Lip 21, 2006 6:49 am
w tym sęk że one nie wychodziły po kolei tylko w dość duzym rozrzucie czasowym mam pierwsze 2 pozostałe mi uciekły
zajrzałem wczoraj do Spilbergera
obejrzałem fotki wnetrza D i A
i o ile nie zmieniono średnicy otworu pod wieżyczke dowódcy to ich wymiana to kwestja odkrecenia kilku śrub
Yoony
Postprzez JSJ » Sob Lip 22, 2006 1:08 am
Yoony,
- Kopalnia szczególów to dla mnie wciaz "Panther und seine Abarten" W. Spielbergera (nie dotyczy rysunków Doyle'a). Druga to setki zdjec - wszystkie, jakie tyko byly i sa dostepne. Nadstawiam tez ucha, co nowego odkrywa T. Jentz w faktografii.
- Pytania o "rozdzielacz" w wiezy nie moge zrozumiec, o ile w ogóle bylo do mnie.
- I znowu ta sklonnosc do uproszczen, tu a propos kopulek. Otwory w dachu zapewne byly inne (mniejszy dla D), ale to drobiazg. Warto zainteresowac sie, jak dzialala kopulka wiezy pantery D: Jej zewnetrzna sciana byla obrotowym pierscieniem zaslaniajacym i odslaniajacym szesc wizjerów do patrzenia na wprost. Obrót tego pierscienia o ok. 30° byl dokonywany pokretlem z przodu kopulki wewnatrz - za pomoca osi przetknietej przez dach wiezy. Kopulka przemontowana bez tego, a wiec i bez fragmentu dachu, bylaby pozbawiona moznosci zakrywania/odkrywania wizjerów. No i zostaje jeszcze kwestia przeniesienia dolnej oslony kopulki, która byla z dachem zespawana, a kryla i dolna czesc zewnetrznego "plaszcza" i to sprzezenie odpowiednich zebatek (charakterystyczna lata przed wiezyczka). Odkreciwszy kilka srub mozna wiec bylo nieco rozmontowac kopulke, ale przeniesienie jej w stanie calosci funkcjonalnej wymagalo wiekszych staran.
JSJ
Wróć do Rzeczywiste - pojazdy wojskowe
