Mini FAQ nr 3: Grill za 5gr
Postprzez portalus » Wto Paź 17, 2006 3:04 pm
Dawno nic nowego się tutaj nie pojawiło więc postanowiłem, że coś dodam.
Robiąc Mini przyszło mi zrobić dodatkową atrapę grilla.
Co będzie potrzebne:
1. Drut/pręt mosiężny fi. ok. 0,5mm
2. Cyna, topnik lutowniczy i lutownica
3. Z dodatkowych narzędzi to pęsety samozaciskające oraz wykałaczka do nakładania topnika.
FAQ nie jest może dokładnie za 5 gr ponieważ pręt mosiężny, z którego robię grilla kosztuje ok. 2zł/m a potrzebowałem 6 odcinków 4cm i 2 odcinki 6mm.
Po wymierzeniu otworu w jakim ma się pojawić element przygotowuję odpowiednie odcinki prętów.
W moim przypadku poprzeczki poziome powinny mieć ok. 4cm długości (fi. 0,5mm) a elementy spinające pionowe 6mm długości (fi. 0,7mm). Grill jest szerszy niż otwór ponieważ będzie podklejany od wewnątrz a dodatek na szerokości ułatwi chwytanie np. do malowania.
Na początek postanowiłem sobie zlutować ramkę.
Po sprawdzeniu tzn. próbnym montażu przyszedł czas na uzupełnienie brakujących poprzeczek.
Rozmieściłem je proporcjonalnie za pomocą taśmy klejącej.
Teraz tylko wystarczyło dotknąć miejsc łączenia lutownicą i gotowe.
Na koniec wszystko oszlifowałem i tak to prezentuje się na miejscu.
Pozostało teraz tylko wszystko dogiąć delikatnie do krzywizny zderzaka i pomalować na chrom.
Rozmieszczenie poprzeczek na dodatkowym grillu starałem się aby było zbliżone do oryginalnego – nie jest idealnie ale może być – coś więcej będzie można powiedzieć po malowaniu.
Czas operacyjny wykonania zadania ze zdjęciami ok. 0,5h.
PS
Pręt mosiężny pięknie się lutuje i jest generalnie przyjemny w obróbce. W moim grillu dwie poprzeczki były trochę przesunięte względem siebie ale delikatne dogięcie pęsetą wszystko wyprostowało.
Kupne pręty mają ta przewagę nad drutem miedzianym z odzysku, że są idealnie proste.
