[Tutorial] ODLEWY Z ŻYWICY cz. II
Postprzez MiniMan » Wto Mar 14, 2006 8:44 pm
Witam Was po raz drugi!
Jako kontynuację mojej przygody z silikonem (nie implantów typu Lara Croft!) przedstawiam Wam najprostszy chyba ze sposobów wykonywania odlewów dla samochodów - formy jednoczęściowe.
Formy jednoczęściowe mają wśród swoich zalet nie tylko prostotę wykonania, ale również znacznie mniejsze problemy z wyprowadzeniem powietrza z formy podczas wlewania żywicy.
Ujemną strona takiego rodzaju formy jest to, że nadaje się ona raczej tylko do płaskich, jednostronnych pierwowzorów, bez skomplikowanych wystających elementów (o ile można tak nazwać fotel! - zob. poniżej).
Potrzebne materiały są takie same jak w przypadku formy dwuczęściowej i sposób postępowania jest identyczny, tyle, że zatrzymamy się „w połowie drogi”.
Do tego typu form bezwzględnie potrzebna jest płaska baza, do której części do kopiowania mogą przylegać dość szczelnie. Można polepszyć sytuację przy pomocy kawałeczków plasteliny włożonych do środka części.
Przygotowane w ten sposób części otaczamy murem z np. klocków lego (można również taką ścianę konstruować ze sztywnego kartonu lub płachty plastiku – wyobrażam sobie, że można także odciąć denko pudełka np. po margarynie i nałożyć do góry nogami na części).
Do tak wykonanej formy wlewamy przygotowany wcześniej silikon. Wlewamy go w rogu formy, a nie „polewamy” części. Postępując tak zmniejszymy ryzyko spowodowania „kieszeni powietrznej” pomiędzy pierwowzorem a silikonem.
Po sieciowaniu możemy wyjąć formę z obudowy, wyjąć części z silikonu i ew. wyczyścić formę gorącą wodą. Po lekkim potraktowaniu rozdzielaczem (np. Oilsil), forma jest gotowa do użytku.
Przygotowaną żywicę wlewamy do formy, a następnie na przykład kartą telefoniczną (najlepiej zużytą ;) ) delikatnie ściągamy nadmiar żywicy i wyrównujemy powierzchnię części, którą robimy.
Po utwardzeniu żywicy można po prostu wyjąć odlewy i …już
Uwagi ogólne:
1. Stosuję środek rozdzielający tylko przy co drugim lub trzecim odlewie. Moim zdaniem to w zupełności wystarczy, zwłaszcza przy prostszych formach, gdzie łatwo jest wyjąć odlaną część.
2. Wykonywanie fotela w takiej formie było nieco problematyczne. Z jednej strony jest fajnie, bo nie ma żadnych linii łączenia form do szlifowania, zaś z drugiej strony nie było łatwo wyjąć odlew z silikonu, ponieważ „głęboko” siedział, ale jak widać jednak się da…
Big thanks to Aston – again. Nie wiem jak odwdzięczyć się!
Zobaczcie też:
ODLEWY Z ŻYWICY cz. I– Formy dwuczęściowe wlewane
ODLEWY Z ŻYWICY cz. III – Formy dwuczęściowe dociskane, (tzw. „squishy molds”)
Ostatnio edytowany przez MiniMan Wto Mar 28, 2006 9:33 am, edytowano w sumie 2 razy
MiniMan
Postprzez portalus » Wto Mar 14, 2006 9:30 pm
Od tego sposobu odlewania/kopiowania elementów chyba zacznę moją przygodę z żywicą, wydaje się być bardzo prosty.
Muszę sobie sprawić zestaw LEGO - powiem, że dla Anastazji będzie dobre alibi.
Dzięki.
Postprzez Rafal » Wto Mar 14, 2006 9:41 pm
portalus napisał(a):Od tego sposobu odlewania/kopiowania elementów chyba zacznę moją przygodę z żywicą, wydaje się być bardzo prosty.
Dzięki.
Taniej jest robić pudełka z brystolu. Można je przed wszystkim zrobić na wymiar, co oznacza oszczędność silikonu. Poza tym silikon nie wiąże się z papierem - brystol doskonale od niego odchodzi.
Przyznać jednak muszę że Lego są szybsze. Ale i tak jak się weźnie pod uwagę czas sieciowania silikonu to nie ma to aż tak wielkiego znaczenia.
Rafal
Ostatnio edytowany przez Rafal, Wto Mar 14, 2006 10:05 pm, edytowano w sumie 1 raz
STOP pytaniom o aerografy: Który wybrać, który lepszy, jak malować
Jak mądrzezadawaćpytania
Rafal
Miejscowość: Wa-wa
Postprzez MiniMan » Wto Mar 14, 2006 9:49 pm
portalus napisał(a):powiem, że dla Anastazji będzie dobre alibi.
:lol: rozumiem Cię doskonale :lol:
MiniMan
Postprzez Wiesław Średnicki » Śro Mar 15, 2006 2:04 pm
Forma z brystolu sprawdzi się jeśli bedzie ona jednoczęsciowa. Przy dwuczęściowej zastosowałbym na pewno z klocków , przy zalewaniu takiej bedę pewny iż nie rozejdzie mi się , a żywicy nie bedę miał na podłodze :roll: .Wykonanie otworu wlewowego w obudowie bedzie polegało tylko na usunięciu jednego lub dwóch klocków.
Wiesław Średnicki
Postprzez MiSiU » Śro Mar 15, 2006 2:37 pm
Dokładnie tak.
Ja od siebie dodam jeszcze, że w celu uniknięcia zapowietrzenia formy (które jest rezultatem zbyt intensywnego mieszania składników) stosuję następującą metodę:
po zmieszaniu biorę pędzelek w stanie mocno wyeksploatowanym (=spisany na straty) i delikatnie nim "maluję" całą część (pomaga również w miejscach zakrytych, gdy kauczuk musi dostać sie pod spód). Po pomalowaniu zostawiam na około 5-10 minut żeby sie odpowietrzyło, po czy wracam, poprawiam miejsca gdzie spłynęło i dopiero wlewam.
W zasadzie przy tej metodzie jeszcze mi sie bąbel powietrza nie zrobił.
MiSiU
Postprzez Abarth » Czw Mar 23, 2006 9:59 pm
technika bardzo ciekawa, zawsze bałem sie odlewow ale po zobaczeniu tutoriala Miniman'a nabralem ochoty, pewnie w przyszlym tygodniu cos zaczne, oczywiscie bede stosowal wersje dla "ubogich" czyli najtanszym kosztem...
Misiu a moglbys zrobic tutoriala z tym smarowaniem tych czesci?
gosciu to ja, niezalogowalo mnie
/Wyciąłem gościa MP/
Abarth
Miejscowość: Żory
Postprzez MiSiU » Nie Mar 26, 2006 5:03 pm
Spróbuję.
Obiekt: połówki kół do modelu.
Użyto do eksperymentu:
Pudełko z kartonu (zrobione samodzielnie).
Stary pędzelek.
Naczynie do zmieszania składników.
OILSIL (smar w aerozolu).
Po pierwsze psikamy formę aerozolem (plastik w zasadzie tego nie potrzebuje, ale karton może się przykleić do formy).
Następnie mieszamy Gumosil z katalizatorem.
Teraz korzystając z pędzelka "malujemy" poszczególne elementy. Trzeba uważać, bo po zmieszaniu z katalizatorem będziemy mieli bąble powietrza. Trzeba je umiejętnie "usuwać" przy pomocy pędzelka lub wykałaczki.
I powtarzamy to na wszystkich elementach, po czym zostawiamy na chwilę by zobaczyć czy bąble się nie pojawiają. Jeżeli nie dolejemy zbyt dużo katalizatora (wtedy wiązanie gumosilu może zacząć się nawet po 5 minutach od zmieszania) to mamy sporo czasu, kiedy widzimy dokładnie wszelkie babole i możemy je spokojnie usunąc.
Po odczekaniu i upewnieniu się, że wszystko O.K. dolewamy silikonu tak, aby dopełnić do wymaganego poziomu.
I chyba tyle. Jeżeli ktoś korzysta z Gumosilu, to przypominam że po zmieszaniu z katalizatorem cuchnie w sposób grożący rozwodem. Ja formy przygotowuje w piwnicy i trzymam w zamykanych pojemnikach.
MiSiU
Postprzez MiniMan » Pon Mar 27, 2006 9:28 am
Bardzo fajne dodatkowe wskazówki - dzięki !
Myślę, że to zastosuję następnym razem aby uniknąć przykrych niespodzianek.
Zdaję sobie sprawy, że chyba do tej chwili miałem więcej szczęście niż rozum :)
MiniMan
Postprzez Mateio » Pią Mar 21, 2008 9:57 pm
Świetny sposób na powielanie części, sam skorzystałem, tylko mam pytanie, czy ktoś wie, gdzie mógłbym dostać żywicę Rencast, albo jakiś inny materiał, który mógłbym odlewać w silikonowej formie, w domowych warunkach, tylko, że przezroczysty.
Bardzo mi zależy na odpowiedzi, z góry dzięki
Maciek
Mateio
