[P] In progress Pz. III E Zvezda 1:35
Postprzez tytusbowler » Nie Cze 18, 2006 2:54 pm
Mariusz Łechtański napisał(a):Rozumiem, tylko rodzi się kolejne pytanie:
Jeżeli zrobię 37 mm z jarzmem "ściętym" oraz z osłoną z dużymi otworami
pod karabiny i zagłębieniem pod wizjer, to będzie chyba wersja E (???)
Jak powinno wyglądać całe mocowanie lufy w wersji F z 37 mm armatą?
Pls jeszcze słówko jak mają wygladać te włazy ewakuacyjne? (patrz foty wcześniej)
Taki układ jarzma i osłony "pod" 3.7cm był w wersjach od E do wczesnej G :)
Włazy ewakuacyjne w wersjach E-L były takie same Te na zdjęciu są bardzo przyzwoite. A czym się różnią od dragonowskich?
pozdrawiam serdecznie - Mariusz
Panzer IV D "414" 21 Pz Div/Pz.Rgt.5/4 komp. Deutsche Afrikakorps
tytusbowler
Postprzez Mariusz 72 » Nie Cze 18, 2006 3:25 pm
Włazy (jeszcze raz to samo....)
Na fotce widac przyklejone waloryzowane Zvezdy oraz przyłożone Dragona. Wzorowałem sie na Tamyia Pz. IIIJ i dorobiłem te bolce (cokolwiek to jest). Może wczesne wersje tego nie posiadały?
http://i16.photobucket.com/albums/b23/E ... fot003.jpg
Ostatecznie oderwę te gwiezdne i wkleję smocze + dokleję bolce w dziurki. Będzie OK? :-)
Jarzmo
Wychodzi na to, że będzie lufa 37 mm + jarzmo "ścięte" + osłona z otworami pod 2 kaemy i wizjer. Będzie OK? :-) Zdecydowałem sie, że będzie to Pz. IIIF.
Dlatego, że Pz. IIIE można kupić od Dragona więc chyba byłoby to bez sensu...
Mariusz 72
Miejscowość: Środa Wlkp.
Postprzez tytusbowler » Nie Cze 18, 2006 3:57 pm
Mariusz Łechtański napisał(a):Włazy (jeszcze raz to samo....)
To są nity i wszystkie wersje z tymi włazami je posiadały :) Możesz oczywiście zastosować Dragona, tylko czy jest sens. Te nie wyglądają źle
tytusbowler
Postprzez Marek Jaszczołt (mark67) » Nie Cze 18, 2006 8:42 pm
Mariusz właściwie wszystko wyjaśnił. Tu bonusowo zdjęcia jażma (żródło stara aukcja e-bay) - może się przyda:
Postprzez Mariusz 72 » Pon Cze 19, 2006 7:14 pm
Dzięki :o) Możesz mnie nauczyć robić takie zmniejszenia fotek na forum?
Poniżej nowe foty - przeróbki amortyzatorów (gwiezdne nie łączyły
się prawidłowo na styku form. Skrobanie nic by nie pomogło...):
http://i16.photobucket.com/albums/b23/E ... fot006.jpg
http://i16.photobucket.com/albums/b23/E ... fot007.jpg
Mariusz 72
Postprzez Marek Jaszczołt (mark67) » Pon Cze 19, 2006 9:36 pm
Mariusz Łechtański napisał(a):Dzięki :o) Możesz mnie nauczyć robić takie zmniejszenia fotek na forum?
To jedna ze stadardowych opcji z ImageShack'a 8-)
Postprzez Sebastian I. » Wto Cze 20, 2006 8:35 am
Zaloguj się na Fotosiku, taka prezentacja modeli jest najlepsza :)
PZdr
Sebastian I.
Miejscowość: Kwidzyn
Postprzez Mariusz 72 » Śro Wrz 06, 2006 10:16 pm
Witam po sporej przerwie. Miłego oglądania. Pls komentarze :-)
Poprawiłem włazy ewakuacyjne - wymiana ze Zvezdy na Dragona.
Dorobiłem klapy rewizyjne. Oryginalne Zvezdy nie pasowały.
Tu to samo. Dodałem kratkę wewnątrz wywietrzników bo nie było...
Uzdatniłem nieco płytę. Była tragiczna... Dodałem spawy (metodą termiczną).
Wkleiłem czopy w miejsca otworów w płycie.
Dodałem ruchome gniazdo MG-ty oraz trochę blachówy.
Zwaloryzowałem nieco koło napinające. Po prawej oryginalne Zvezdy...
W następnym odcinku jarzmo działa 37 mm :-)
Mariusz 72
Postprzez Sebastian I. » Czw Wrz 07, 2006 6:56 am
Ale chyba mocowania lin holowniczych na płycie silnikowej zastąpisz fototrawionymi ?
Pzdr
Sebastian I.
Postprzez Mariusz 72 » Czw Wrz 07, 2006 10:35 am
Oczywiście :-) Skoro o tym mowa to może ktoś doradzi?
Główne mocowanie liny (takie łuczki z zapadkami)
w Zvezdzie jest u dołu płyty, a w instrukcji Abera u góry.
Jak jest prawidłowo?
Mariusz 72
Postprzez Sebastian I. » Czw Wrz 07, 2006 11:35 am
Jeżeli masz na myśli to co zaznaczyłem, to te zapięcia są w prawidłowym miejscu, przynajmniej tak były rozmieszczone w StuG-u, ale nie sądzę żeby w 3-jce było inaczej.
PZdr
Sebastian I.
Postprzez JanuszF » Czw Wrz 07, 2006 3:13 pm
Z 5 lat temu miałem ten sam problem. W StuG-u są na dole, ale w trójkach E/F były jeszcze na górze. Gdzieś znalazłem fotkę która potwierdziła propozycję Abera.
Pozdrawiam Janusz
JanuszF
Postprzez Mariusz 72 » Czw Wrz 07, 2006 7:42 pm
Ok. Dziękuję. Bedę i tak to zmieniał więc zrobię na górze.
Mam kilka nowych fotek :-)
Największym problemem była przeróbka jarzma z 50 mm na 37 mm.
Jakoś się udało. Było ciężko. Nic nie pasowało... :-)
Mam tylko wątpiwość co do czarnego paska plastiku u góry.
To ma być takie pogrubienie płyty czołowej. Może nie jest to tam potrzebne (?).
Jeśli chodzi o kiosk dowódcy to jeszcze nie skończony.
Image * Image * Image
Image * Image
Mariusz 72
Postprzez tytusbowler » Czw Wrz 07, 2006 9:33 pm
No widzę że rozpędziłeś się Mariuszu :) od czerwca cisza, a tu taka niespodzianeczka :).
Ślędzę wątek i oglądam i podoba mi się :)
tytusbowler
Postprzez Partyzant PL » Sob Wrz 09, 2006 8:16 pm
Te zawiasy sa ruchome? Jak tak to powiedz prosze jak je zrobiłes/skąd je wziąłeś.
Partyzant PL
Miejscowość: Opole
